丹佛斯FCD300分布式变频器应用于地下停车场
HcPs是一家开发停车场通风系统的荷兰公司。以前他们经常使用变频多极电动机。这些电动机价格昂贵,而且连接困难。电缆配置的费用也很高,因为一根电缆里需要很多根导线。而变频器只需要4根导线(3 x相 接地)。因为有各种速度,变频器的调试也很简单。
在检测到危险气体的场合,地下停车场还需要有特殊控制系统启动。 高含量一氧化碳和各种氮氧化物
汽牟排出的气体会增加空气中一氧化碳的含量。一氧化碳是很危险的气体,可使人生病,甚至导致死亡,在这座停车场里,用感血式风扇作为空气流通的动力。即使在死角,空气也必须流通。当一氧化碳含量超过报警值,许多台风扇就会加速到预先设定的速度。如果在某个时间段内,氧化碳的浓度仍然很高,风扇就要提高到更高的速度。 高含量液化气(LPG) 空气中液化气的浓度即使很低,也会引起气体爆炸。因此,停车场的危险空气必须流通。当检测到液化气时,只要需要,风扇就会加速到另个预先确定的速度。而当发生火灾时,变频器将使风扇按全速运行。烟雾必须立即抽排出去。这时,PLC要保证启动正确的风扇,并将烟雾引向中央抽烟风机。 装置说明 分布型FCD变频器由PLC控制,方式可以是经数字输入,也可以是经ProfIbus通讯。除P rof bus通讯电缆外,所有电力电缆都是防火型的。 解决方案取得劳氏船级社证书 所有风扇和变频器都必须要耐高温。在与客户的密切合作中,荷兰丹佛斯开发了种内置旁通,可承受极端温度。 解决方案说明 “首先,我们对电源和电动机的连接必须使用陶瓷接头,因为所有配线都必须耐温。不可能实施软焊,所以每个接头都经过收缩或焊接。
因为必须要保护电气安装,所以在里面配置了三个速断玻璃保险丝。这些保险丝的固定器是抗高温的。最困难的是选择继电器。用耐高温的配线取代了这种继电器原来的内部配线。 切部件都安置在FcD机壳里面。这样的结果实际是一个定制的解决方案,满足了客户的严格要求。”
旁路,是怎样工作的? 在向FcD变频器供电时,旁路继电器将立即接通。现在,FCD变频器的输出连接到了电动机。当温度超过摄氏70度时,一个内置的温度调控器将使电路断开。同时,继电器切断,电动机将直接连接到电源。作为选件,也可安装测试开关。
为什么选择丹佛斯的FcD变频器? 丹佛斯的分布式理念能带给HCPS公司和最终用户重大优势。只要看布线,就可想而知了。应用分布式理念,无需使用昂贵的屏蔽式电磁兼容性电缆。电力电缆可从台变频器连接到另台变频器。与星形布线相比,这样更能带来大量节省。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
